测试编号:VC01求出简支层压条带的挠度、弯曲应力和剪切应力。
定义
材料属性为:
- 属性
- 值
- 1e5 MPa
- 5e3 MPa
- 0.4
- 0.3
- 2e3 MPa
- 2e3 MPa
边界条件
- 对梁的四分之一进行建模
- 在 X=25mm 和 Y=5mm 处施加滑动约束
- Y 和 Z 的位移在 A 处设为 0
- 在 E 处边缘施加 25 N 的载荷
结果
下表总结了参考点的疲劳寿命。
Table 1.
参考 |
SimSolid1 |
| E 处的 Z 挠度,mm |
-1.06 |
-1.059 |
| E 处的弯曲应力,MPa |
683.9 |
697 |
| D 处的层间剪切应力,Mpa |
-4.1 |
-4.067 |
